Подскажите пожалуйста! Маз - двигатель ЯМЗ 650.10 ЕВС 7UC31.
Трудный запуск- пока не подкачаешь помпой на сепараторе не запустишь! кто сталкивался с таким нюансом и как вылечить?
МАЗ с двигателем 650.10, 2010 года
- MasTak
Скорее всего ТННД под замену. Проверяйте давление в низкой части топливной системы. Если склероз не изменяет -мимнимум 2 бар при прокрутке стартером и 5,0 на холостом. Кроме топливного насоса низкого давления причиной могут быть: заборник в баке, топливопровод, сепаратор, фильтр тонкой очистки. Кстати, фильтр должен быть тот, ктоторый рекомендует завод-изготовитель, а не "почти такой же".
Да просто топливо уходит, надо искать дырдочку или умерший клапан, а вот ТННД может быть виноват в давлении, но в необходимости прокачки при запуске - это экзотика... Все остальное верно указано.MasTak писал(а):Скорее всего ТННД под замену. Проверяйте давление в низкой части топливной системы. Если склероз не изменяет -мимнимум 2 бар при прокрутке стартером и 5,0 на холостом. Кроме топливного насоса низкого давления причиной могут быть: заборник в баке, топливопровод, сепаратор, фильтр тонкой очистки. Кстати, фильтр должен быть тот, ктоторый рекомендует завод-изготовитель, а не "почти такой же".
