Volvo Fh 12 420 97г.в. На холодную не включается чек.
Привет Всем.Ребят подскажите кто сталкивался с такой бедой.Утром включаешь зажигание не включается чек,при прогреве блока управления все включается и машина заводится.Гдето читал про такую неисправность там советывали во внутрь БУ поставить подогрев от зеркал.Но это не выход.Пропайка БУ не помогла.Что может быть, или менять БУ?
Тут на форуме есть профи из Ташкента, пошукай по профилю, обратись к нему...(всяко ближе)
А ваще то надо точный тип мотора указать... блоки то разные, как ни странно, и неисправности у них разные, и паять надо там, где надо паять, а не весь блок, иначе неисправностей добавить можно, а не проблему решить...
