Wabco помогите по ошибке диагностировать инфоцентр 109 14
oleg_
Сообщение oleg_ »
Тонар 4-ех осник горят ABS на тягаче Фред. Проверили звонятся все провода датчики проверили инфоцентр(треугольник мигает) 114 09
WABCO помогите по ошибке диагностировать инфоцентр 109 14 ошибку прочитать не могу.
Заранее благодарен!
нашел ошибку: датчик ABS бит памяти 14 особая ошибка(что бы это значило)
как её скинуть без диагностики?
wabcoman
Сообщение wabcoman »
http://inform.wabco-auto.com/intl/scripts/download.php?from=/intl/en/informpm.php&lang=&keywords=&file=../../intl/pdf/815/01/38/8150801383.pdf
Датчик ABS/ бит памяти
Особые неисправности / См. информацию о неисправностях
Код неисправности: 109.14
Установлен бит памяти для датчиков ABS. Эта неисправность определена при следующих условиях
ТС долгое время простаивает при включенном зажигании
Частое включение-выключение зажигания, на неподвижном ТС
Обнаружена неисправность датчика
Если неисправность появляется после ввода в эксплуатацию, проверьте воздушный зазор датчиков.
Приведите автомобиль в движение со скоростью более 7 км/ч.
Если неисправность сохраняется, проверьте датчики ABS.
Почитайте описание системы TEBS-E http://inform.wabco-auto.com/intl/scripts/download.php?from=/intl/en/informpm.php&lang=&keywords=&file=../../intl/pdf/815/00/93/8150800933.pdf и обзаведитесь диагностикой WABCO.
oleg_
Сообщение oleg_ »
СПАСИБО огромное!
1. Проверили зазор(по вашему совету) был далеко не читался!
2. Правда включали выключали раз по 1...-цать (по вашему совету)!
3. Проехались (по вашему совету) инфоцентр отпустил ошибку.
СПАСИБО!
Ну там немного еще и проводов подлечили переноску и шнур от мозгов до датчика!
РЕСПЕКТ и уважуха: wabcoman-У
тема закрыта!
