DAF XF 105 AdBlue - давление AdBlue 1,5 бар после ремонта
Здравствуйте уважаемые коллеги! Просьба кто знает помогите советом На DAF XF 105 по AdBlue были ошибки датчик Nox многочисленное сообшение по шине CAN по обоим поменяли дозатор и модуль с рабочей машины при тесте циркуляции воздуха давление воздуха после дросельной заслонки выросло до 4,5 бар, а давление AdBlue не подымается выше 0,6 хотя на рабочей машине с этим модулем подымалось до 1,5 бар
DAF XF 105 AdBlue
касяк в проводке я нашел питаюший провод 1395 был в обрыве восстановил а ошибка активная так и висит
- Алексей 76
В ICD-3 в "регулировках" пункт "стирание ошибок ЕВРО 5" есть только в системе DAF EAS-2, в EAS-1 его нет. Если причины активных ошибок устранить и стереть с помощью вышеуказанного пункта, то они удаляются, а "долго присудствующие юшибки (которые остаются на 400 дней)", и становящиеся активными вместе с теми, которые были устранены --- становятся пассивными.
P.S. На сколько я в этом разобрался.
Re: DAF XF 105 AdBlue - давление AdBlue 1,5 бар после ремонт
Romi4007 писал(а):DAF DAVie
На какой блок NOX инфу передает на блок AdBlue или на блок управления двигателем?Romi4007 писал(а):На 105 NOx живут своей жизню и только по кану передают инфу на блок. У них свое питалово и масса. Думаю нада проверить проводку и предохранитель. (сужу по новому СФ)
- ВасилийПупкин
на блок AdBlue
СпасибоВасилийПупкин писал(а):на блок AdBlue
Знатоки,при чем тут нох если нет давления мочи?1.5 это мало,должно быть до 3 бар и тогда система примет данный показатель.
Обычно насос перестаёт нормально работать, когда в мочевину попадает дизельное топливо(даже очень малое количество)Это можно определить по состоянию мембраны насоса, если она разбухла,насос работать не будет...
Если мембрана разбухла, то существует РМК с резинками. Поменял и все будет работать, только одно "но": систему вымыть надо!!!Михан Николай писал(а):Обычно насос перестаёт нормально работать, когда в мочевину попадает дизельное топливо(даже очень малое количество)Это можно определить по состоянию мембраны насоса, если она разбухла,насос работать не будет...
