DAF 95 XF Мотор плохо тянет (Турбина... датчик теппераруры.)
stepp
Сообщение stepp »
Граждане, помогите пожалуйта начинающему...
А/м DAF 95 XF мотор XE 315C.
Плохо тянет даже на 2-й передаче... горит индикатор Проверь двигатель.
Диагностический компьютер (ТЕКСА) выдает только одну ошибку: датчик температуры воздуха всасывания(некорректное измерение).
Проверил показания датчиков - есть такое(как я понял): температура воздуха при наддуве - всегда 40 градусов и открытие клапана турбокомпрессора - при выключенном двигателе 3% а при включенном - всегда 97,8% и на регулировки, когда клапан закрывается/на 50% открыт и на 100% открыт - мотор не реагирует.
кабину поднимали, нашел датчик температуры на впускном коллекторе... проверил питание 5В на него идёт, датчик прозванивал - не закорочен и нет обрывов... при отсоединении проводов от датчика - показания ТЕКСЫ те-же...
От чего так может быть?
aleks05
Сообщение aleks05 »
температура 40 градусов может быть замещающим значением ЭБУ при обрыве сигнала от датчика, надо проверять исходящее напряжение датчика,проводку.
stepp
Сообщение stepp »
да, действидельно был обрыв в проводке датчика.
Сейчас зарядят аккумуляторы и проверю.
Но есть ещё вопрос - где можно найти описание (распиновку) ЭБУ?
у диллера ДАФа попросите! У вас же ТЕХА - так вот в ней и поищите разпиновку и схему включения UPEC !
stepp
Сообщение stepp »
Всем спасибо! Дело было в проводке датчика.
