Страница 2 из 3
Добавлено: Ср апр 03, 2013 2:48 am
Одень правильно фишки на четырехконтурном кране
Добавлено: Ср апр 03, 2013 3:54 am
к пневматику в гости правельно.....
Добавлено: Чт апр 04, 2013 11:46 am
владислав1983
Не смотрел конечно но как их не правельно одеть если они по цвету разные тоесть синий к синему.
Добавлено: Чт апр 04, 2013 12:20 pm
одна из синих идет на лампочку ручника,остальные аварийные контуры. у вас попутаны фишки,но на "вялость" тормозов это не сказуется,только на отображении индикации как вы написали выше.... Хотя может и ошибаюсь, вот подумал,блок ЕБС всетаки видет нехватку давления и переходит в аварийный режим...
Добавлено: Пт апр 05, 2013 12:44 am
владислав1983 писал
надпись ТРЕЙЛЕР КОНТРОЛ ДЕФЕКТ
Так будет при неисправности крана упр. прицепом. Прежде чем менять - заедь на диагностику - причин поломки может быть много.
Добавлено: Пт июн 14, 2013 1:47 am
владислав1983
Ребят если знаете подскажите как их правильно поставить. Тоесть фишки на место. Так как думаю к пневмату заехать.
Добавлено: Пт июн 14, 2013 2:07 am
Фишка с проводами №83 и №1 - на датчик ручника . А с проводами №84 и №1 - на датчики давления 1-3 контуров.
Добавлено: Пт июн 14, 2013 2:12 am
владислав1983
Знать бы еще который из них датчик ручника. И датчики 1 и 3 контура.
Добавлено: Вс июн 16, 2013 11:43 pm
Ну накачай воздух и подергай ручником - тестер на датчик - какой реагирует - тот и твой ( про номера проводов я писал ) .
Добавлено: Пн июн 17, 2013 12:51 am
владислав1983
Спасибо! Погляжу, отпешусь.
Re: Тягач тормозит раньше прицепа
Добавлено: Вс июн 23, 2013 5:04 pm
владислав1983
Спасибо за подсказку. Поставил все на место. Вроде работает. Вот только если, фишки с проводами 84 перепутать что будет?
Добавлено: Чт июн 27, 2013 1:39 am
Ничего не будет - они все одну контрольку поджигают.
Добавлено: Пн июл 08, 2013 12:32 am
владислав1983
Спасибо. Теперь по основе. Прицеп тормозит позже чем тягач. Может ли это быть из-за не рабочих датчиков скорости передних колес тягача?
Добавлено: Чт окт 04, 2018 8:34 pm
Егор Барышев
Подскажите как правильно регулировать регулятор тормозных сил на прицепе (прицеп слабо тормозит)
Добавлено: Сб окт 06, 2018 12:14 pm
Егор Барышев писал(а):Подскажите как правильно регулировать регулятор тормозных сил на прицепе (прицеп слабо тормозит)
прицеп прицепу рознь! Нужно знать какая там стоит тормозная система!
