Страница 4 из 5
Re: Scania G-series AdBlue - отключение оповещения
Добавлено: Вс сен 28, 2014 7:20 pm
zloi_krolik
Чек это как раз тоже недоделка
Добавлено: Вс сен 28, 2014 8:56 pm
AK74Dead
AK74Dead писал(а):
Правильнее всего: SOPS + XCOM
Еще вариант: обратиться к оф.дилерам и заказать модернизацию с Евро5 на Евро0
Для отключения мочевины достаточно поправить только сопс или настройки едс при помощи икском. И то и друго не надо. Сделать евро0 можно и без дилера, обращайтесь, но прошивки есть пока не на все едс, везет не всем.
Если нет прошивы: Править SOPS необходимо, и менять настройки блока EMS тоже необходимо....
После этого лучше всего удалить систему SCR физически, чтобы у особо грамотных вопросов не возникало
Добавлено: Пн сен 29, 2014 12:42 pm
pino
да вот только как поменять настройки блока ems
Добавлено: Вс окт 12, 2014 4:47 pm
теХнарь
А это секрет!
Добавлено: Вс окт 12, 2014 9:50 pm
Паха
Блинн, а что,проблема отключить оповещение об Адблю,и ограничение крутящего момента? Это ж 10 минут. Естественно не Тексой
Добавлено: Вт дек 02, 2014 3:27 pm
pino
на скании да надо не оповещение отключитьа чтоб чек движка не высвечивался
Добавлено: Пн дек 08, 2014 3:47 pm
iay10
Вот делал скамейки 2014 г. с уже выскочившим лимитом ограничения мощности, ни установка эмулятора ни редактирование сопс
не помогает, только Хсом.
Добавлено: Пн дек 08, 2014 7:14 pm
Странно, вроде все как и прежде, да и что там могло измениться? Вы случайно Xcom не продаете?
Добавлено: Пн дек 08, 2014 8:06 pm
marov.a
Он признание кодов сделать не может,вот и чистит xcom-мом...
Добавлено: Пн дек 08, 2014 8:47 pm
Всем пофиг на коды токсичности, 1 из 100 льет мочу. либо в машине есть нокс контроль либо его нет, при чем тут коды или я что-то упускаю?
Добавлено: Пн дек 08, 2014 10:16 pm
marov.a
Человек делает машину,которая стала в позу...распрямить эту позу-два варианта:либо поправить параметры либо провести признание кодов,но человек видимо не знает ни тот ни тот,зато у него xcom.
Добавлено: Вт дек 09, 2014 12:55 am
pino
еще е кто не уложил случаем блок xcom-мом
Добавлено: Вт дек 09, 2014 1:06 am
marov.a
Добавлено: Сб дек 13, 2014 8:54 pm
RED
машины 14 года легко правятся сопсом, проверено неоднократно, так что скорее всего криво делаете:)
Добавлено: Вс дек 14, 2014 9:11 pm
pino
конечно правяться но значек чек движка все равно горит
