Блок управления КПП состоит из пнвматики и электроники, у меня возникла поломка в пневматической части- треснул и поломался поршенек. Я нашел полностью новый блок управления с таким же номером, но при подключении к КПП компьютер не видит присутствие этого блока! Подскажите ,пожалуйста нужно ли, как говорят, перепрошивать новый блок и если да, то кто это может сделать и сколько это примерно стоит. Можно ли ставить пневматическую часть от нового блока, а электронную часть оставить старую. И еще вопрос: если найти такой же блок,но с КПП Б/У , то нужно ли его подстраивать к своей КПП.
Заранее благодарен.
