Mercedes Actros датчик износа колодок
Доброго всем дня. Вопрос у меня такой , к нам приехал Mercedes Actros водитель жалуется что у него не работает тормоз на переднем правом колесе , давление в камерах я проверил манометром , всё в норме. Текса показала только ошибку по датчику износа колодок на том же колесе , может ли неисправный датчик износа колодок мешать работе всей системы тормозов или это всё таки суппорт падклинивает ( хотя суппорт после полной переборки)
- dmitrybenz
- Вячеслав Дубовицкий
Уважаемые коллеги, рекомендую проштудировать публикацию по EBS тягача от WABCO. В "мерене" по умолчанию активирована функция компенсации тормозного усилия по износу накладок. Это можно пронаблюдать в диагностической программе посмотрев параметры блока.sashaslam писал(а):нет датчик это только проверочка. смотрите супорт
Каким будет усилие при неисправности знает только разработчик внутреннего ПО блока управления EBS. Так что не все так однозначно...
Это ж по осям а не посторонам, поэтому однозначно. Тем более передняя ось не регулируется давлением отдельно на правую левую сторону, регулировка идет только при срабатывании ABS. Отсюда вывод: либо перегнулась трубка(что то попало, положили копейку чтоб диафграгма не шипела) - хотя ж давление проверили одинаковое, либо суппорт.Вячеслав Дубовицкий писал(а):Уважаемые коллеги, рекомендую проштудировать публикацию по EBS тягача от WABCO. В "мерене" по умолчанию активирована функция компенсации тормозного усилия по износу накладок. Это можно пронаблюдать в диагностической программе посмотрев параметры блока.sashaslam писал(а):нет датчик это только проверочка. смотрите супорт
на мане при торможении тянуло вправо руль,мерил давление с левой и справой стороны одинаковое,колодки-износ одинаковый,супорт не приклинивает,оказалась лопнула пружина в тормозной камере,просто самоподводка не срабатывала так как шток ходил мало.....после замены пружины все ок.может у Вас что наподобие...
Что мешает регулировать давление в левой и в правой сторонах по раздельности? Даю подсказку: модуляторы применяемые в системе EBS отличаются от модуляторов применяемых в в системах ABS. Модуляторы для систем ABS нельзя применять в системах EBS. Сгорают катушки клапанов. Из-за чего по вашему? А из-за того, что модуляторы участвуют в процессе регулирование давления для передней оси.Виталий писал(а):Тем более передняя ось не регулируется давлением отдельно на правую левую сторону, регулировка идет только при срабатывании ABS.
Поскольку вопрошавший так и не соизволил объяснить в чем заключается неисправность, гадать можно долго...
Re: actros датчик износа колодок
А что-то ни кто не спросил,а как водитель объяснил в чем выражается эта неисправность,как он это узнал что именно на переднем правом?Не однократно сталкивался с тем что неисправным оказывался противоположный суппорт,надо опросить водителя с пристрастием по этому поводу,некоторые считают что неисправен именно тот,где больше изнашиваются накладки.miraj73 писал(а): водитель жалуется что у него не работает тормоз на переднем правом колесе
Сергей спрашовал об этом!s200773
не путаем модуляторы с клапанами ABS В системе EBS евро,либо ЕПБ они участвуют лишь при срабатывании системы ABS, при регулировании тормозов,участвует пропорциональный ускорительный клапан,который не зависимо подаёт из одного порта на левую и правую сторону,Модулирующие клапаны левой и правой сторон просто пропускают сжатый воздух через себя и лиш при условии проскальзования,эти модулирующие клапана могут вносит исменения в регулировку управляюшего давления.Даю подсказку: модуляторы применяемые в системе EBS отличаются от модуляторов применяемых в в системах ABS.
- dmitrybenz
а напомни при КАКИХ условиях она работает и и в нашем трафике это реально?Вячеслав Дубовицкий писал(а):Уважаемые коллеги, рекомендую проштудировать публикацию по EBS тягача от WABCO. В "мерене" по умолчанию активирована функция компенсации тормозного усилия по износу накладок. Это можно пронаблюдать в диагностической программе посмотрев параметры блока.sashaslam писал(а):нет датчик это только проверочка. смотрите супорт
Наверное вам надоВячеслав Дубовицкий писал(а):Даю подсказку: модуляторы применяемые в системе EBS отличаются от модуляторов применяемых в в системах ABS. Модуляторы для систем ABS нельзя применять в системах EBS. Сгорают катушки клапанов. Из-за чего по вашему? А из-за того, что модуляторы участвуют в процессе регулирование давления для передней оси.
