ZF AS-TRONIK НА МАГНУМЕ 2001 г
нужна помощь! у меня на рено 2001г.в. коробка zf-astronik без автомата. но и без педали сцепления.короче токо эл. включение. При разгоне на любой скорости может пропасть контакт с ручкой переключения передач.нереагирует вообще и при этом начинает дергаться. STOP пишет.
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ZF ATRONIC
Подскажите пожалуйста где ремонтируют блоки управления ZF AS-TRONICв москве.
В Питере и неОФФИЦИАЛЫ ремонтом занимаются, причем не в одном месте... а насчет поршней, уплотнений - существует ремкомплект, надо только точно коробку знать... что касаемо датчиков - тоже можно привезти новые, но цена вас явно расстроит, так что лучше с донора использовать...
Пишите марку машины и точный тип коробки, тогда обсудим что да как, но только хотелось бы услышать - кто и на основании чего подписал блк в ремонт.
А ВЫ сами пробовали достать этот ремкомплект или датчики отдельно? А мы пробовали. Мозги на все коробки AS-TRONIC вроде были одни и отличались лишь прошивкой.
Ремонтом коробок занимаются многие - это факт. Но запчасти на мозги в продажу на сторону не поступают (за исключением прокладок), а только продажа в сборе. Кстати производитель блока мозгов не ZF.
ZF AS-TRONIK
Всем доброго времени суток! Не можем никак решить проблему с астроником! Снимали блок,чистили поршня все смазывали как надо,проблема не исчезла.Проверяли клапан ограничения давления работает как надо(закрывается при 7 бар)
Проблема такова: на холодную машина работает исправно около 1 часа потом выписывает STOP при переключении на 3,5,7 скоростя при этом код 155 пишет. На остальных работает исправно.Тестировали на сервисе рено,в тот момент все работало исправно(на холодную) при этом ошибки:119,118,155.В данный момент машина находится в KZ. Будем признательны любой инфо! Рено магнум 440 etech 2001г,коробка ZF 6009074276,GS-3.
Ребят, я конечно извеняюсь, ни чего не понимаю в рено, но всё же скажу что думаю. ну во первых автору хочу сказать что не надо кучу тем плодить, а писать всё в одной, это уже помоему третья тема. далее. почему вы решили что проблема с клапанами или поршнями в самом блоке астроника? у вас явные ошибки по воздуху, неужели так трудно подцепить манометр к входу астроника и после часа работы когда проявляется проблема посмотерть реальное давление воздуха. проблема то может в каком нить четырехконтурном клапане на самом авто, а вы астроник дрочите, извините за выражение.
