Renault ленивый мост
Re: Renault ленивый мост
Вобщем заменили датчик, правда прислали другой 4410441090. Но он по параметрам и крепежу такой же, только по-меньше размером. Датчик старый по-любому был неисправен, т.к. показания нового меняются: 0.5В на сдутых подушках, 0.8 на пустом в ТП, еще замерили под нагрузкой на седло около 3-х тонн, показал 1.7 В. Ленивец ожил и стал реагировать на пульт. Теперь калибровать надо, т.к. машина как бы ищет транспортное -ходит вверх-вниз пару раз перед установкой, а ленивец не поднимается на нужную высоту - отрывается см на 10 от земли только.
А такой вопрос, чем определяется высота поднятия ленивца. Просто запрограммировано время работы клапана на подъем или как? Там написано про импульсное упрвление, имеется ввиду импульс допустим 4 сек. И за это время при исправной системе должно накачаться определенное давление, при котором ленивец поднимается на такую-то высоту??? Датчиков давления на подъемной оси в моем варианте нет.
И еще вопрос, т.к. не нашел что-то контактов, где можно откалибровать подвеску, Смоленская обл. или рядом.
Ленивец, (клапан) при поднятии спускает рабочие боковые подушки и надувает (постоянно через редукционный клапан) центральную подемную подушку. Подем ленивца не калибруется,возмо у вас за низко выставлен уровень рабочего моста.
http://maps.yandex.ru/?um=yfEWveXrDijHbsOupQuRng-dDZX9E8dy&ll=58.364226%2C53.137959&spn=114.960938%2C39.189440&z=3&l=mapmax10.84 писал(а):И еще вопрос, т.к. не нашел что-то контактов, где можно откалибровать подвеску, Смоленская обл. или рядом.
Спс. всем, вобщем дальше пусть хозяин машины сам думает.
Снова по этой же машине вопрос возник. Прошлый раз датчик давления заменили, ленивец стал подниматься, соответственно нифига ничего не калибровали. И вот недавно ленивец снова перестал подниматься на пустой машине. Датчик давления показывает 0.0 бар без прицепа, с пульта ленивец тоже не поднимается. Через диагностику поднимается всегда, правда где-то 1-2 минуты. Когда поднимешь, потом давление упадет в системе и он падает. Затем зажигание включаешь, накачиваешь, может сам подняться. Также один раз на пульт отреагировал вниз/вверх. В показаниях датчиков уровня разница более 3, тяги их все разболтаны. Может ли ленивец не подниматься из-за калибровки, точнее ее отсутствия. Или дело может быть еще и в клапане, уж очень медленно поднимается и опускается ленивец. Отрывается от земли он довольно бодро, это около 10-15 см, а дальше еле-ле и рывками какими-то тык-тык-тык.
- igor_oksana
max10.84 писал(а): Прошлый раз датчик давления заменили...Датчик старый по-любому был неисправен, т.к. показания нового меняются: 0.5В на сдутых подушках, 0.8 на пустом в ТП...ленивец стал подниматься...
...И вот недавно ленивец снова перестал подниматься ...Датчик давления показывает 0.0 бар без прицепа...
Обычно 0,4-0,5 бар. Если, конечно, подушки накачаны.max10.84 писал(а):Датчик давления показывает 0.0 бар без прицепа
