MAN TGA проблема с КПП
- alex780914
добрый вечер коллеги.
проблема вот в чем, по рассказам водителя: все нормально было до остановки на ночлег с утра завел авто и поехал. первое что случилась не показывали приборы не один, при переключении передачи на дисплее одни прочерки были кроме нейтрали и пропали повышенные передачи и отказал спидометр+омыватель и стеклоочиститель на малых оборотах и все разом. висели ошибки активные FFR 3279 прозвонил кабель от тахи до датчика все в норме датчик целый??? 3088 CAN тахографа прозвонил в обрыве до блока ZBR. 3096 сообщение CAN от бортового компьютера??? не понял. и ошибка ZBR 0158 клемма 15 вкл. и некоторые из этих ошибок на многих авто .что могло случиться с авто ???
может кто сталкивался примерно с такими проблемами дайте хатябо направление где капать. из диагностики только ТЕХА ICD4
- ruslan2202
- alex780914
- alex780914
- alex780914
