Клинят, тормоза на Renault Magnum 440
Добавлено: Чт июн 30, 2011 8:57 pm
Renault Magnum 440, водитель жалуется что передние тормоза хватают сильней задних и клинят. Продиагностировал Теха, были найдены ошибки:
Задний модуль моста - потеря сигнала во время хода
Линия кан - связь между блоком ебс и блоком двигателя
Передний датчик скорости слева от моста - размер шин
Передний датчик скорости справа от мооста - размер шин
Ошибки были все в памяти.
Посмотрели, а у него на передних колесах стоит резина 385\65, а на задних 315\80! Проехались по прямой, и ошибки : Передний датчик скорости слева от моста - размер шин, Передний датчик скорости справа от мооста - размер шин - стали активными! Заметил еще что покозания датчиков передних колес были на 2-3 км больше. Помяняли резину, удалили ошибки, проехались ошибки пер. датчик скорости слева и справа исчезли, а ошибка задний модуль моста - потеря сигнала во время хода, стала активной. Вопрос, где стоит задний модуль моста и в чем может быть причина потери сигнала? Тормоза вроде бы стали работать нормально.
