DAf CF85 не заводится
добрый
Сообщение добрый »
daf cf85 евро 5,не заводится,не диагностируется ни один блок кроме ебс и ретардера,на панеле висит ошибка по двигателю красным,с блока двигателя на реле стартера не подается минус соответственно стартер не крутит,vic живой но также не диагностируется,проводка целая! диагностировали texa и дилерским сканером. в памяти ебс ошибки:одно или несколько сообщений от двигателя отсутствуют. нужна схема по CAN именно евро5 или совет,что еще проверить! двиг был на капиталке,разбирали в одном городе собирали в другом,до капиталки работал после нет!
питание блоков. 15.
добрый
Сообщение добрый »
по питанию все есть,по массе тоже! схемы есть,но на евро3,а они не подходят!
скажи-ка. там диагностика по кану, или по к?
добрый
Сообщение добрый »
по кану,ебс и ретардер по другой линии,на евро3 VCAN идет на диагностический разъем,а на евро5 нет,там с vic идет шина а схемы по ней нет.
ALIGATOR
Сообщение ALIGATOR »
Дружище проверь сразу щёточный узел генератора .Уних такой прибамбас не видит генератор блокирует пуск двигателя!!! УДАЧИ!
добрый
Сообщение добрый »
был неисправен блок vic,поэтому не диагностировались блоки по CAN и слетел чип иммобилайзера,поэтому не заводился!
