Scania G 420 не заводится. Проблема с координатором
Не заводится Scania G серии 420 л.с при диагностике выдает много ошибок в основном на координатор,попробывали другой координатор все ок., заменили, полетел на второй машине пришлось снова заменить в чем может быть причина? Скании прошли по 52000 км.
CAN Целый,вот одна из ошибок: Неверный сигнал скорости двигателя: через can блок управления двигателя получил сообщение о неккорректом сигнале датчика скороости оборотов на выходном вале коробки передач, подсоединенного к координатору или тахографу. вот еще ошибки: 1306(mem), 1307, 1316, 1317, 87, ffa4
