Iveco Eurocargo не заводится
здраствуйте Iveco Eurocargo Tector 120e24 не заводится, диод теста горит в пол накала как на включенном так и на выключенном зажигании, TEXA ошибок не видит.Пробовали заводить с буксира, загорается нормально тест и появляются ошибки датчиков коленвала и распредвала ,при попытках завести с ключа не каких ошибок не выдает
перед этим машина остановилась на стоянке и больше не завелась приглашали спеца по сигнализациям он там ,что то отрезал по его словам не нужное машина все равно не заводилась. Завели с буксира предварительно отключили датчик давления на насосе с ним машина не заводилась даже с буксира (это все со слов водителя). К нам приехал с тройным уровнем масла,дымела итроила масло довели до уровня заменили 6 топливных игл (старые были погнуты) и одну форсунку
