Neoplan 9012L
Neoplan 9012L
Подскажите кто сведущ: Автобус Неоплан 9012. Компрессор качает. Есть воздух в передних тормозах и все....В подвеске нет, в дверях нет, в задних тормозах нет... Куда копать? Вызвать пневматика не предлагать, предприятие режимное, геморно. , долго оформлять пропуск
Re: Neoplan 9012L
За наполнение контуров отвечает четырехконтурный клапан, обычно стоит сразу после осушителя воздуха. Конструкции бывают разные, какой конкретно у вас и где его искать, не подскажу. Как найдете, заведите мотор, пусть качает, и попробуйте постучать по клапану (без фанатизма). Если начнет накачивать остальные контура - проблема 100% в четырехконтурном.
Re: Neoplan 9012L
спасибо, значит я из ума еще не выжил. Где он стоит знаю, и менно так и делал, смутило то, что он зараза новый стоит.будем дальше рытьMatr писал(а):За наполнение контуров отвечает четырехконтурный клапан, обычно стоит сразу после осушителя воздуха. Конструкции бывают разные, какой конкретно у вас и где его искать, не подскажу. Как найдете, заведите мотор, пусть качает, и попробуйте постучать по клапану (без фанатизма). Если начнет накачивать остальные контура - проблема 100% в четырехконтурном.
