Man TGS EDC7 не читается...
Добавлено: Пт май 03, 2019 7:49 pm
paul_aftershock
Доброго времени суток. Есть загадочный Man TGS, у которого блок двигателя EDC7 не выходит на диагностику вообще никак. К-линия, КАН-шина, все питания на месте, блок был заменен на аналогичный - проблема не ушла. При этом сама машина его видит и понимает, заводится и едет...Вскрыли моторную косу до самого блока, там все чисто, без потертостей и обрывов, замыкания так же отсутствуют. Суть такая что нужно читать машину в режиме реального времени, диагностика на столе не интересует...Может кто даст совет отчего такие качели могут быть. На всякий случай поменя еще и РТМ - не помогло, все блоки на связи кроме едц...
Re: Man TGS EDC7 не читается...
Добавлено: Пт май 03, 2019 8:28 pm
zema
смотрите внимательней провода,(под нагрузкой...)(и если вообще ни как бросьте соплю воздушкой на пробу)если меняли блок ,а все то же,то по любому проводка,и еще обратите внимание на диагностический разъем,бывает при подключении разъема диагностики-пин выталкивается,а когда вынимаешь-под упругостью провода встает назад...
Добавлено: Пт май 03, 2019 8:38 pm
qqqqqq09
провод Л ЛИНИИ до блока в обрыве
Добавлено: Пт май 03, 2019 9:02 pm
paul_aftershock
qqqqqq09 писал(а):провод Л ЛИНИИ до блока в обрыве
Вы бы почитали внимательно, К-Линию кинули отдельно соплей с блока на разъем диагностики - нет результата
Добавлено: Пт май 03, 2019 9:35 pm
А читаем чем?
Со стартером никто не колдовал?
Добавлено: Пт май 03, 2019 11:31 pm
qqqqqq09
paul_aftershock писал(а):Доброго времени суток. Есть загадочный Man TGS, у которого блок двигателя EDC7 не выходит на диагностику вообще никак. К-линия, КАН-шина, все питания на месте, блок был заменен на аналогичный - проблема не ушла. При этом сама машина его видит и понимает, заводится и едет...Вскрыли моторную косу до самого блока, там все чисто, без потертостей и обрывов, замыкания так же отсутствуют. Суть такая что нужно читать машину в режиме реального времени, диагностика на столе не интересует...Может кто даст совет отчего такие качели могут быть. На всякий случай поменя еще и РТМ - не помогло, все блоки на связи кроме едц...
Прочитал 2 раза . про то что кинули отдельно соплину для проверки ни чего не нашёл. то ли лыжи не едут ,то ли ВЫ .........
Добавлено: Сб май 04, 2019 2:09 am
paul_aftershock
qqqqqq09 писал(а):Прочитал 2 раза . про то что кинули отдельно соплину для проверки ни чего не нашёл. то ли лыжи не едут ,то ли ВЫ .........
Ну да, походу я не еду...писал же, или думал написать но забыл...кинули в общем соплю - не помогло
pshisha писал(а):А читаем чем?
Читаем ман катсом вторым, насчет стартера вообще не в курсе, машина не моя, а правду мне никто не говорит
Добавлено: Сб май 04, 2019 1:58 pm
qqqqqq09
кинуть надо к-линию от блока до разьёма диагностики. вдруг обрыв внутри кабины. и померить напряжение на к-линии двигателя отдельно. должно быть там 22-23 вольта.
Добавлено: Сб май 04, 2019 4:04 pm
paul_aftershock
qqqqqq09 писал(а):кинуть надо к-линию от блока до разьёма диагностики. вдруг обрыв внутри кабины. и померить напряжение на к-линии двигателя отдельно. должно быть там 22-23 вольта.
Кинули от блока до разъема, напряжение 19 вольт на ней, не читает движку и все
Добавлено: Сб май 04, 2019 7:51 pm
Остается разьём на блоке (меньший).
Добавлено: Вс май 05, 2019 1:50 am
qqqqqq09
тогда снять разъём и пробовать
Добавлено: Пн май 06, 2019 11:13 am
Кроме как EDC остальные блоки все на связь выходят? Машина с мочевиной , без? У меня был случай подобный , разьём на denox , был мочёй залит.
