MB Actros 2535 осевой модулятор.
Здравствуйте. Причина вот какая ,при нажатии педали тормаза TEXA выдает ошибку." Осевой модулятор сигнал ненастроен".подскажите что это может быть?
Просто 4 бара при любом положении педали? Манометр цепляли? Какое давление в тормозных камерах на самом деле?childik1 писал(а):датчик давления показывает 4 бара.
Интересно на чем основывается данный диагноз. На кофейной гуще? Может для начала посмотреть показания датчика главного тормозного крана. С задней осью проблем нет на сколько я понимаю.childik1 писал(а):.Может причина в главном тормозном кране.
P.S. В подобных случаях первым делом нужно подключить манометр и сравнить показания датчика давления с заданным значением и показаниями манометра.
