Датчик давления масла MAN
MAN TGS 2012г.в. проблема в следующем ,на панели не видит давления масла! При диагностики блока EDC видно что датчик адекватно работает , а на панели почему-то прочерк вместо давления горит! ошибок в EDC нет в панели нет в ZBR ток по цсс! куда копнуть?
- acckiy
Re: Датчик давления масла MAN
А где прочерк горит?
На панели ...При включеннии зажигания на табло показывает уровнь и температуру масла. А когда заводишь там где должно быть давление (вместо уровня) -загорается прочерк , а температуру так же показывает ,как и показывал.
- acckiy
Это Renault DCI e3???
температуру масла ??????Балбес2 писал(а):На панели ...... и температуру масла. ....
показывает,все верно.(я про температуру),а вот про давление,кроме неправильного программирования панели в голову ничего не идет,если по компу все видишь...Не русифицировали её случаем?стоп.... а там по моему отдельная строка по давлению масла в меню...valera008 писал(а):температуру масла ??????Балбес2 писал(а):На панели ...... и температуру масла. ....
- acckiy
Может, про лампочку спросим?
я как понимаю он пишет про комп...и сообщения на дисплее...или я не прав?acckiy писал(а):Может, про лампочку спросим?
- acckiy
Ну а как красная лейка себя ведёт?
На счёт руссификации ничего не могу сказать, так как авто только купили! Лейка/лампочка (красная) работает , как положено.
Эта функция( температура масла так же как и уровень ) на MANах с начала серии TG...И если не ошибаюсь это 2000 год.valera008 писал(а):температуру масла ??????Балбес2 писал(а):На панели ...... и температуру масла. ....
На man tga сейчас точно не помню,но по моему так же как на F2000 датчик один,а выхода 2 ,один на лампочку,другой на манометр,тем более он пишет что в мониторинге компом давление видит правильное,правда в edc,по can должны показания идти до приборки через zbr ,если ошибок по can нет,то тогда что у нас остается кроме приборки?И вчера писал- в меню посмотри,там по моему в меню отдельная строка на давление.а не вместе с уровнем и температурой,а то будем сейчас голову ломать без толку...
