Senra 315 Климат
Senra 315 Климат
Setra 315 1996 год,климат салона Wabco 446 095 005 0.Климат живет своей жизнью,если ЖК дисплей показывает то и в салоне температуру регулирует,как только осталась одна подсветка - регулировки температуры нет и светится индикатор SMOG.Когда нажимаешь кнопку off/on,на мгновение появляются значения.Подключил STAR,ошибки по салону идут с подстанции 6,U610-датчик температуры,U614-выход на вентиляторы,U625-сервомотор водяного клапана.Из-за неисправностей 6-й подстанции может пропадать регулировка температуры и не показывать дисплей?Star подсказывает что это находится в проёме 2,а где он находится?Или это говорит район 2-й двери?
Re: Setra 315 Климат
TMS370 умирает. Ищи другой блок.
Re: Senra 315 Климат
Пошел другим путем,нашел чем управляет подстанция 6 и перепаял термистор и как-бы уже глюк пропал.Так-же нашел обрыв на управление вентилятора и устранил,а водяную задвижку до меня сняли,поэтому единственная ошибка осталась.Посмотрю надолго ли глюк пропал по климату.
