WABCO TEBS D шипит
WABCO TEBS D шипит
Проблема такая. Шипит через маленькое отверстие по середине в нижней части модулятора TEBS-D. Диагностика ошибок - нет. Для чего это отверстие? и в чём причина шипения не понятно.. Возможно косяк в какой нить резиночки, хотелось бы выслушать ваши мнения.
- ruslan2202
- ruslan2202
- ruslan2202
ruslan2202, приветствую. Я впринципе тоже категорично настроен на ремонт тормозных модуляторов, но.... . Вам хоть раз приходилось разбирать тормозной модулятор на не совсем новой машине? которые загажен маслом? там поршня то еле ходят от такой кансистенции, так что замена резинки и чистка со смазкой думаю не помешают. При этом много машин ездиет вообще без супортов, что уж там говорить.
- ruslan2202
если шипит из мальнького отверстия в канале нижнего среднего болта крепления м8 -ето дренаж. при пробое одного из 5-ти датчиков давления- сброс воздуха из камеры ЭБУ. если датчик нагрузки то можно поставить внешний (порт 5 заглушить) если другие то либо гарантия (до 2-х лет) либо замена или ремонт у знающих людей
