Сделал диагностику на автобусе NEOPLAN 516 с мотором MB OM442LA.В параметрах блока FMR есть два параметра которые включены,это 21. Operating speed activation (перевел так"Активация рабочей скорости").26. Reducing input (Уменьшение ввода).Диагностику делал на заглушенном моторе.Прошу,если возможно, разъяснить назначение этих параметров.
Проверял также давление впускного воздуха(автобус был пустой,прогретый,в горку,полный газ)не более 0,8 бар и тупой как Газон.Это не мало?
Блок FMR,параметры.
Re: Блок FMR,параметры.
конечно мало. там больше 2 атмосфер должно быть.
Добрый день, подскажите пожалуйста в чём может быть причина, автомобиль MB 2631 1997 г.в. WDB6591041K226168 на дисплее ошибка FMR=140, периодически не запускается. И ещё ошибка АВS=201, помогите расшифровать.
