модуль двери водителя MAN TGS
Всем Здратуте. Проблемка такая, довели модуль двери водителя до очень плачевного состояния. фото возможности сделать не было, объясню на словах знатоки поймут. При развернутых платах книжкой крайняя левая и правая микрухи одна погорела другой башню рвануло. Интересуют их маркировки. по размеру они сильно отличаются. и обе многопиновые. извините за такой каламбур но ни чего не было под рукой чтобы фоткнуть Если кто поймет, буду очень благодарен. Спасибо за ранее!!!
Re: модуль двери водителя MAN TGS
разберите модул в пасажирской двери, если он ещё жив. и прочитаете какие там детали.
спасибо не догадался, будем пробовать.
Спасибо за совет. разобрал пассажирскую, но там только одна из этих микрух- маленькая и маркировка заканчивается на: 9TW24. может кто подскажет маркировки этих двух микросхем буду очень благодарен.Anatoli писал(а):разберите модул в пасажирской двери, если он ещё жив. и прочитаете какие там детали.
может кто сталкивался с ремонтом модуля двери водителя на MAN TGS/TGA или у кого то он под рукой разобранный. подскажите маркировку микрух ПЛИЗ!!!. про которые я писал чуть выше спасибо.
в разных годах разные были, фото покажите
Лично мне проще и выгодней продать клиенту новый. Китайцы за очень адекватную цену предлагают.
- acckiy
Не чинятся модули. Меняйте на новый.
выкинте это всё в мусорку. На крайний слючай поставте пасажирский модуль в водителскую дверьFon писал(а):на первой фотке левая
Да, но как оказалось и он накрылся медным тазом. Хозяин уже смирился, а я пока нет. Он оставил их мне, а у меня спортивный интерес есче не пропал. Так что кто знает подскажите деталюхи на фото. MAN TGX.Anatoli писал(а):На крайний слючай поставте пасажирский модуль в водителскую дверь
если вздулась логика - чинит бессмісленно. Вы там хот кнопку от ТАЗа поставили на окно? или водитель в скафандре ездит?
спасибо большое за ответ, я уже смирился. а водитель сказал кандер есть норм, так поезжу, пока барин др. не поставит. вот как то так.Anatoli писал(а):если вздулась логика - чинит бессмісленно.
ЗЫ: а тему нужно закрывать или нет.???
