DAVIE не видит AS-Tronic
Добавлено: Ср авг 08, 2018 11:46 pm
Nikolay_112
Доброго дня, кто нить сталкивался с такой проблемой:
приехала машина, DAF105 11 года AS-Tronic с ретардой 52, жалобы КПП дергает на горячую, в декабре поменял сцепление.
Подключился, DAVIE не видит AS-Tronic, ретарду, блок мочевины и VIC3, видит тока DMCI, EBS2 и Тахо, ошибки были в DMCI по связи с коробкой и по тахо. Посмотрел стоп кадр по ошибкам все возникли при просадке борт сети до 14 вольт, да говорит было, сели аккумуляторы. Стер ошибки проехали на машине, да, слегка дергает, прочитал опять ошибок нет. Вопрос почему диагноза не видит блоки а блоки друг друга видят?
Re: DAVIE не видит AS-Tronic
Добавлено: Чт авг 09, 2018 1:33 am
Там VIC2, скорее всего. Потому что машина - конструктор.
Добавлено: Чт авг 09, 2018 2:29 am
Nikolay_112
Была мысль такая, что с VICом что то не так, т.к. блоки которые не видит на шине V1 висят, как то обойти можно это препятствие, что бы к КПП DAVIE подключиться? или тока ZF напрямую?
Добавлено: Чт авг 09, 2018 8:25 am
Boec
Там VIC3... Разъем проверь OBD.
Добавлено: Чт авг 09, 2018 11:32 am
Boec писал(а):Там VIC3
Откуда такая уверенность?
Добавлено: Чт авг 09, 2018 11:33 am
Nikolay_112 писал(а):как то обойти можно это препятствие, что бы к КПП DAVIE подключиться?
Открутить пластик и посмотреть глазами на VIC.
Добавлено: Чт авг 09, 2018 12:21 pm
Nikolay_112
первое что сделал открутил пластик, проверил OBD посмотрел, что этот же CAN (желто-зеленый) приходит на VIC (опыта пока не хватает 2 от 3 отличить поэтому не знаю какой там стоит), была мысль, что в развилке которая сразу после ODB обрыв, там все нормально... надо было подключиться напрямую к VICу вы считаете?
Добавлено: Чт авг 09, 2018 2:32 pm
Nikolay_112 писал(а):опыта пока не хватает 2 от 3 отличить поэтому не знаю какой там стоит
На нем написано какой он VIC !
10 вывод в ОБД розетке занят ?
Добавлено: Чт авг 09, 2018 8:44 pm
BOSHYA
syava писал(а):Nikolay_112 писал(а):опыта пока не хватает 2 от 3 отличить поэтому не знаю какой там стоит
Вот вот втыкание в obd приводит к выталкиванию синенького из него же
Да и смущает а как davie определило шасси без vic
Добавлено: Чт авг 09, 2018 10:12 pm
ЖЕКА
Может только на Горячую трансмиссионый тормоз выделываться? На горячую перестает включаться движение вперед, а задняя включается нормально.
Добавлено: Пт авг 10, 2018 12:58 am
BOSHYA писал(а): как davie определило шасси без vic
DMCI.
Добавлено: Пт авг 10, 2018 1:14 am
Nikolay_112
CAN приходит на 6 и 14 как обычно, занят ли 10 пин не посмотрел.
Задняя включалась нормально, вперед если с 4 трогалась, включала все нормально, если стартовала со второй, то с рывками доходила до 6, потом переключала нормально, но дело не в этом, а как подключиться к AS-Tronicу. Машина с водилой отдыхает в Крыму уже, обещал через две недели приехать, попросил пока вникнуть в проблему))), гад)))
Добавлено: Пт авг 10, 2018 11:59 am
Nikolay_112
Появилось время, схемы посмотрел, к-линия от КПП приходит на 10 пин, как выше писали, т.е. надо подключиться с 7 пина на 10?
DAVIE по к-линии будет читать?
Добавлено: Пт авг 10, 2018 4:31 pm
DAVIE сама должна мультиплексором переключить К линию на 10 вывод при обращении к коробке...
Добавлено: Пт авг 10, 2018 4:58 pm
у более позних 105 , к линия акпп . далше разёма кабина\рама не идёт.
