Scania R500 Не заводится.
ДД, всем. Вин код 2028693.
Суть вопроса к вам, перестала заводится напрочь пытается но не как.
Действия...
Проверили клапан на слив не держал давление. Заменили держит до 3.5 бар слив до 2 бар. Как по мануалу.
Проверили насос низкого давления, были задиры и мусор. Заменили на оригинал.
Заменили фильтр топливный оригинал.
Прокачали все запуска нету...
Это делали сами...
Слова водителя....
Когда пригнали с рейки подтекала солярка но заводилась... Но струдом не с первого раза и дитанировал ( подтраивал ). Выехал с бокса заглушил и не завел снял рейку поменял кольца и все.... Труп.
Ошибок нету не каких проверяли сканером VC3.
Датчик каленвала видит , проверили тестером каждый по 500 ом.
Пытается завестись и отрубает ее что-то и начинает крутить в холостую.... Заметили странную ситуацию как подключаешь зарядное она вообще мертвая....
При запуске все показания снимали мех, манометром давление поднимается до 3.5 и слив до 2 бар.
Подпора нету не где кидали шланг к насосу низкого давления и продавливали грушой.... Результат нулевой..... Куда рыть с чего начинать ???? ваши советы..
Действия...
Это делали сами...
Слова водителя....
Re: Scania R500 Не заводится.
Ну а цикловая подача есть при прокручивании стартером?
Это какая система новерна Xpi или HPI???
PDE.Умар писал(а):Это какая система новерна Xpi или HPI???
выше писал схватывает и глохнет, цикловая подача есть форсу откликаются. Пока еще разбираемся. Все очень странно.Игорь писал(а): Ну а цикловая подача есть при прокручивании стартером?
Привет Игорь умина был история с daf fx95 430
2003 год плахой тияга диогностика покозиваль циклавая подача 11-12 мг/ц
Снимали pld цексия и поставил на стент окажитьса мёртвых с диогностика и как определить pkd састаяна pld цексия
Stieo писал(а):выше писал схватывает и глохнет
Stieo писал(а): перестала заводится напрочь
Stieo писал(а):Прокачали все запуска нету...
Stieo писал(а): и все.... Труп.
Повторю вопрос: в мониторинге параметров цикловая подача присутствует? Какие значения? Какую температуру ОЖ показывает?Stieo писал(а): вообще мертвая....
Разобрались.
А/м лесовоз и водитель в кукушке включил кнопку стоп мотор.
И по ее забыл что он ее включил, все муки на зло были.... Спрашивайте что делал водитель по минутно.
