Очень нужно ECAS Bus A V1.40
Добавлено: Вт фев 06, 2018 2:05 am
Или подобный софт для WABCO Буду очень благодарен за помощь. Заранее огромное спасибо!
Форум : диагностика и ремонт систем грузовиков и прицепов WABCO , KNORR-BREMSE , BOSCH , VDO SIEMENS, HALDEX , GRAU . Форум: диагностическое оборудование WABCO , KNORR , BOSCH , TEXA , JALTEST , MAGNETI MARELLI , ACTIA, DELPHI и др.
https://truck-diagnost.com/
Вы имеете ввиду СDP Truck?Gtnadij писал(а):Подобный софт в AUTO COM имеется.
Alex6727 писал(а):ecasbusa870ru140 такой?
да такой....)))Требуется прошить ECAS 6Х2 DV, а точнее ввести в эксплуатацию.Alex6727 писал(а):ecasbusa870ru140 такой?
а что у етих программ заявлены одни и теже номера блоков управления?kapelat писал(а):Также можно решить поставленую задачу с помощью.
ECAS Bus c
ECAS Truck JED
ECAS Truck KWP K
Это не так.ECAS Вus A работает с Камазами(проверено). А у Камазa вообще автобуса нет в линейке.Anatoli писал(а):а что у етих программ заявлены одни и теже номера блоков управления?kapelat писал(а):Также можно решить поставленую задачу с помощью.
ECAS Bus c
ECAS Truck JED
ECAS Truck KWP K
ECAS Bus работает только с автобусными блоками.
О как!Это с какими моделями КАМАЗа? 5490 работает с ECAS CAN2 вот это точно проверенно и неоднократно.kapelat писал(а):Это не так.ECAS Вus A работает с Камазами(проверено)
Отлично))))).....но мне нужен софт для работы по K-line,а не CAN.borisich-a писал(а):О как!Это с какими моделями КАМАЗа? 5490 работает с ECAS CAN2 вот это точно проверенно и неоднократно.kapelat писал(а):Это не так.ECAS Вus A работает с Камазами(проверено)
У меня есть . но только для личного пользования. Пробуй на офсайте получи , а потом разбрасывай по всему рунету.kapelat писал(а):P.S. У Вас наверно его нет,есть только советы и рассуждения.)))))))
Лёш, на 4308 стоит ECAS TRUCK JED. Раньше на 6460 ее устанавливали. А чел халявы ищет.borisich-a писал(а):О как!Это с какими моделями КАМАЗа? 5490 работает с ECAS CAN2 вот это точно проверенно и неоднократно.kapelat писал(а):Это не так.ECAS Вus A работает с Камазами(проверено)
