MAN TGL 2012 давление воздуха
MAN TGL 2012 отсутствуют показания давления воздуха в обеих контурах, может кто поделится схемой или подсказать что то по поводу данной проблемы.
Re: MAN TGL 2012 давление воздуха
А как сигнал поживает?
Какое отношение он имеет к показаниям?
- Болтовиков
Непосредственное.shura1977 писал(а):Какое отношение он имеет к показаниям?
Датчики и бибикалка на одном предохранителе.
не сигнал а подогрев осушителя на одном предохранителе
Спасибо, предохранитель был дохлый
Там много чего висит на этом предохранителе...
Сигнал самый заметный...
- acckiy
Сначала не проверить было?shura1977 писал(а):Спасибо, предохранитель был дохлый
Каюсь, поверил словам водителя, что он их все проверил
первое правило ремонта - не верь водителю! Если говорят, что предохранители ВСЕ проверили, значит никто туда не смотрел.
подтверждаю...Anatoli писал(а):первое правило ремонта - не верь водителю! Если говорят, что предохранители ВСЕ проверили, значит никто туда не смотрел.
из последнего, знакомый водитель звонит, грит заглох недалеко от тебя (Volvo 2 версия), ошибка: нет связи с ECU, проверь говорю 40-й или 41-й пред, не помню точно и реле поменяй, он говорит, дескать не дурак проверил в первую очередь, беру грязное, еду жгуты вскрывать, думаю про деньги уже))), приехал, он кабину задрал уже, хорошо лампочку прихватил, на фишке переходной нету+, опускай говорю кабину и меняй предохранитель, так и вышло, наверное подумал, что я ясновидящий))
