А вопрос задаешь в теме по ScaniaСтакан писал(а):Смотрел прицеп..Aleks karlag писал(а):Так смотрел "голову" или прицеп?
Смысл в прицепе искать несоответствие ?? Надо тягач смотреть.
Смотрел прицеп, проблема сначала была там, потом все проверил и убедился что проблема в тягаче, вот и спрашиваю .... где копать?valera008 писал(а): Смысл в прицепе искать несоответствие ?? Надо тягач смотреть.
Вроде, а подшипник?Fon писал(а):вроде как кривая
а что подшипник? люфта не до замены, не после не было.Aleks karlag писал(а):Вроде, а подшипник?
