Столкнулся с такой проблемой на ТГА. Обратился клиент с жалобой что не включается автоматический моторный тормоз.
Почитали машину. Ошибка по скорости передней оси по коробке и по правому модулятору. Сн, л модулятор был распаян. Пропал. Поставил. Ошибка поменялась на подвис тарелки снял ещё раз. Выработка втулки тарелка боком становилась. Поменял ремкомплект. Собрал поставил. Всё ошибок нет. Клиент проехался. Говорит не работает. Кнопка на панели рабочая в блок ФФР сигнал приходит о включении кнопки. Я так понимаю что работать должна без включённого темпомата. Поехал клиент контрольную поездку не работает. Ошибок по машине нет. Ну если не считать центральную смазку и генератор.
Куда копать ума не пришложу.
Буду благодарен если кто расскажет логику работы данной системы.
Авто с коробкой автомат и интардером.
MAN TGA EURO-3. Не ключается моторный тормоз.
Re: MAN TGA EURO-3. Не ключается моторный тормоз.
Может он банально не подключен?
На панели должна пик ограмма загоратся. Что включается. А она не горит. Оесть тормоз нежал пиктограммы загорелась. А тут не работает.
