DAF 105 Ошибка 24209-19
ДД, всем.
Подскажите как вылечить ошибку
Описание:
Связь по сети CAN - переключатели на рулевом колесе (PropB_SW).
Причина:
- Ошибка связи по сети CAN;
- Обрыв цепи, короткое замыкание на "массу" или короткое замыкание на источник питания в проводке сети CAN.
Все проверил все хорошо но ошибка всегда весит, и еще не работает круиз контроль. Как ее лечить с чего начать всю проводку проверил все сидит на своем месте.
Описание:
Причина:
Re: DAF 105 Ошибка 24209-19
Точно все проверил ??
Чаще всего проблема в подрулевом переходнике.
Возможно, конечно и блок-кнопок - все по цепи проверять. Там всего 4-ре провода.
Слесарям подари шлейф который они оборвали при замене сальника
Да и выкинь Autocom - перевод кривой
а что на эту ошибку пишет DAVIE ????BOSHYA писал(а):....
Да и выкинь автоком - перевод кривой
Модератор: А DAVIE пишет предупреждение
У DAVIE есть Кан тест
И кнопка пояснение
Модератор: поясняю, Вам тоже предупреждение
И кнопка пояснение
ктото очень сильно крутил руль, и теперь шлейф стал бесконечным.
