Не включается панель приборов daf 105
Всем доброго времени суток. Есть daf 105 (oe985696), утром после включения зажигания не работает панель приборов, дисплей тёмный, стрелки не шевелятся. Во время диагностики(DAVIE), шасси не определяется, связь есть только с astronic, тахо и панелью приборов, можно стрелками подёргать. При этом авто запускается(работает тахометр, одометр), хозяин авто говорит, что VIC-3, пробовали менять с другого авто - панель не включилась. Сопротивление can на разъёме диагностики 60 ом. Спустя пару часов панель включается и работает без проблем, при этом ошибок в VIC нет. Может у кого есть идеи в какую сторону копать? Заранее всем спасибо.
Re: Не включается панель приборов daf 105
Проверить проводку и разъёмы на панели
Панель в ремонт.
dr.billy писал(а):Проверить проводку и разъёмы на панели
Скорее всего ни первое ни второе не поможет...ЖЕКА писал(а):Панель в ремонт.
Кнопки на руле я бы проверил... кофе вымыл.
- Кураныч
поможет поможет.....
если кнопки кофем закормили, то кан от них на приборку увален. при проверке проводки его и откинуть можно.
да и ошибулька должна быть соответствующая. что то там про "часовую пружину"
