DAVIE не видит AS-Tronic
Доброго дня, кто нить сталкивался с такой проблемой:
приехала машина, DAF105 11 года AS-Tronic с ретардой 52, жалобы КПП дергает на горячую, в декабре поменял сцепление.
Подключился, DAVIE не видит AS-Tronic, ретарду, блок мочевины и VIC3, видит тока DMCI, EBS2 и Тахо, ошибки были в DMCI по связи с коробкой и по тахо. Посмотрел стоп кадр по ошибкам все возникли при просадке борт сети до 14 вольт, да говорит было, сели аккумуляторы. Стер ошибки проехали на машине, да, слегка дергает, прочитал опять ошибок нет. Вопрос почему диагноза не видит блоки а блоки друг друга видят?
- acckiy
Re: DAVIE не видит AS-Tronic
Там VIC2, скорее всего. Потому что машина - конструктор.
Была мысль такая, что с VICом что то не так, т.к. блоки которые не видит на шине V1 висят, как то обойти можно это препятствие, что бы к КПП DAVIE подключиться? или тока ZF напрямую?
Там VIC3... Разъем проверь OBD.
- acckiy
Откуда такая уверенность?Boec писал(а):Там VIC3
- acckiy
Открутить пластик и посмотреть глазами на VIC.Nikolay_112 писал(а):как то обойти можно это препятствие, что бы к КПП DAVIE подключиться?
первое что сделал открутил пластик, проверил OBD посмотрел, что этот же CAN (желто-зеленый) приходит на VIC (опыта пока не хватает 2 от 3 отличить поэтому не знаю какой там стоит), была мысль, что в развилке которая сразу после ODB обрыв, там все нормально... надо было подключиться напрямую к VICу вы считаете?
На нем написано какой он VIC !Nikolay_112 писал(а):опыта пока не хватает 2 от 3 отличить поэтому не знаю какой там стоит
10 вывод в ОБД розетке занят ?
Вот вот втыкание в obd приводит к выталкиванию синенького из него жеsyava писал(а):На нем написано какой он VIC !Nikolay_112 писал(а):опыта пока не хватает 2 от 3 отличить поэтому не знаю какой там стоит
Да и смущает а как davie определило шасси без vic
Может только на Горячую трансмиссионый тормоз выделываться? На горячую перестает включаться движение вперед, а задняя включается нормально.
- acckiy
DMCI.BOSHYA писал(а): как davie определило шасси без vic
CAN приходит на 6 и 14 как обычно, занят ли 10 пин не посмотрел.
Задняя включалась нормально, вперед если с 4 трогалась, включала все нормально, если стартовала со второй, то с рывками доходила до 6, потом переключала нормально, но дело не в этом, а как подключиться к AS-Tronicу. Машина с водилой отдыхает в Крыму уже, обещал через две недели приехать, попросил пока вникнуть в проблему))), гад)))
Появилось время, схемы посмотрел, к-линия от КПП приходит на 10 пин, как выше писали, т.е. надо подключиться с 7 пина на 10?
DAVIE по к-линии будет читать?
DAVIE сама должна мультиплексором переключить К линию на 10 вывод при обращении к коробке...
у более позних 105 , к линия акпп . далше разёма кабина\рама не идёт.
