Горят стоп-сигналы на сцепки
Сцепка xf105.2010г. крона(штора)2009г. в рейсе загорелись сто-сигналы и горят даже при выключенном зажигание. отключаем перекидку, белую розетку тухнет стопы тягача, отключаем черную розетку тухнет стопы прицепа, а если отключить кабель EBS 7pin то все приходит в норму.
Re: Горят стоп-сигналы на сцепки
с модулятора на прицепе отключите фишки и посмотрите на стопы.
knor-bremse модулятор?
модулятор wabcoAnatoli писал(а):knor-bremse модулятор?
Фишку с модулятора снял стопы погасли. Подключал прицеп к другому тягачу, проблема не ушла.valera008 писал(а):с модулятора на прицепе отключите фишки и посмотрите на стопы.
а вы что не можете догадаться в чем проблема ???
если
P.S. дешево и сердито - откусить аварийное питание со стопов на модулятор
если
то где проблема ???Евгений123 писал(а):Фишку с модулятора снял стопы погасли. ...
Так и сделал,всем спасибо.valera008 писал(а):а вы что не можете догадаться в чем проблема ???
еслито где проблема ???Евгений123 писал(а):Фишку с модулятора снял стопы погасли. ...
