Renault Magnum DXI 500 не заводится
Здравствуйте. Водитель отсоединил разъемы под облицовкой на работающем двигателе. Машина заглохла и не заводится стартер не срабатывает. Куча ошибок по связям с блоками горит значок панель, при включении зажигания не отображается кпп и показания спидометра раньше показывало спидометр 0, а кпп N. Подскажите что можно сделать?
Re: Renault Magnum DXI 500 не заводится
аккумуляторы скинь попробуй обнулить блоки
аккумуляторы скинул такая же ерунда,заводится а на щитке приборов не показывает кпп,спидометр и давление воздуха.
Скидывал аккумуляторы на 2 часа. Машина заводится но с опозданием включаю зажигание жду секунд 15 что то щелкнет потом стартер срабатывает и глохнет также выключаю зажигание работает секунд 10 потом глохнет. Не работает спидометр давление воздуха, тахометр и не показывает положение кпп.
- acckiy
Отогнать автомобиль на дилерскую станцию, и заставить водителя оплатить счёт. Чтобы ручки свои не совал куда не положено.
Когда АКБ скидывал , снятые клеммы между собой перемыкал, чтобы разгрузить конденсаторы? И вам похоже потребуется помощь специалиста! Самы врятли что сделаете!
Нет клеммы не перемыкал. Понимаю что нужен будет спец, но может подскажите чего ожидать, что это вообще?
Надо все фишки поставить обратно (и правильно).GHD2005 писал(а):..... Подскажите что можно сделать?
Может он еще что-то подключал(отключал).
Какие конденсаторы будут держать 2часа ??? Там с can трабл.Alex48 писал(а):Когда АКБ скидывал , снятые клеммы между собой перемыкал, чтобы разгрузить конденсаторы? ....
GHD2005 писал(а):Скидывал аккумуляторы на 2 часа. ......
Все фишки стоят на месте их там по другому не поставишь, перепроверяли пять раз. Авто работало снимал по очереди фишки проверял на окись, заглохла, поставил все наместо и все панель светится ошибки показывает, время, температуру двигателя и за бортом, ездит только в режими механики на автомате ездит на одной скорости надо вручную переключать.
А это что?valera008 писал(а):Там с can трабл.
Все фишки поставили правильно.
с каном вряд ли стартер крутит . надо диагностику делать так не найдёт .а лучше отдать спицам как советовал acckiyvalera008 писал(а):Там с can трабл.
Понятно. Я сам с Оренбурга, а ближайшие нормальные спецы в Уфе придется ехать.
Еще вопрос. Можно с Рено Премиум DXI 11 2008 года попробовать переставить приборную панель на Рено Магнум 2008 года DXI 13 будет работать?
а там не один can.slesar65 писал(а):с каном вряд ли стартер крутит . надо диагностику делать так не найдёт .а лучше отдать спицам как советовал acckiyvalera008 писал(а):Там с can трабл.
топологию посмотрите.
P.S. Без спецов вряд ли справятся.
