Renault Premium dxi 420 2008г.
Нужна помощь
Renault Premium DXI 420 2008г
Не заводится. Ловим проблему пока она есть.
Было три случая незапуска:
1. Ошибок нет, давления на низком не было, Подмосковье воздуха через кольцо по стакану на сепараторе, устранили, прокачали - завелась.
2. Не завелась на разгрузке. Ошибок нет. Завелась когда залили в в бак топлива: не знаю в какой, подкачкой не могли закачать топливо, ребята взяли все что можно, я был на похоронах, но направил по простому пути.
3. Ошибки по низкой стороне ( вышел датчик из строя - висит 7 на незаведенной), и была ошибка по уровню охл. жидкости. По манометру низкая сторона в норме.
APS в норме, двигатель ничто не блокирует. Но есть ошибка на панели "остановка продолжается", нигде в памяти ее нет. Как ее выцепить?
Re: Renault Premium dxi 420 2008г.
А может и нет ошибки? Ручной тормоз не ошибка
Может кнопку стоп отпустим...
Ничего такого нет, уже проверили. В первом пункте почему то "Подмосковье" там вместо него "подсос"
Переключите на английский язык приборную панель и потом напишите тут, что она вам пишет.
arhitektor256 писал(а): "остановка продолжается"
Велик и могуч русский переводden_2001 писал(а): Ручной тормоз
Извините почему то прошло не так это слово.
Я в этом не участвовал, но было 3 этапа:
1: обрыв проводки
2. Нет топлива или неисправность датчика,
3. Неисправность ЭБУ
В результате оказалось в апм неправильная прошивка, новый апм и прошивка решили проблему.
В этом я не участвовал, двигатель в норме, жду поездки.
По
1: обрыв проводки
По
Если неисправен APM, то ошибка должна быть.
Не было ошибки
arhitektor256 писал(а):Не было ошибки
Или что-то не увидели или проблема не в этом.den_2001 писал(а):Если неисправен APM, то ошибка должна быть.
