ms6.3 не открывает форсунки
Добрый день.Iveco ms6.3 0281001537 не заводит двигатель,на 1-4 блоке форсунок на стартере есть импульсы,на 3-2 нет.Если смотреть с надетыми фишками-один раз моргнет ярко и следующие волосок тлеет,помаргивает.Это я про контрольку,подключеную параллельно форсунке.Ошибок нет, ни по сканеру,ни по блинкам.Еепром прошит immo off,блок с разбора,самого иммобилайзера и ключей нет.Скажите,у этих блоков может таким образом проявляться неправильная отвязка от иммо,или это неисправность?Сравнить не с чем,таких авто близко даже нет,блок без повреждений,ключи выходные целые.
Re: ms6.3 не открывает форсунки
Прозвонить "внутрь" форсунок относительно массы двигателя.
Cпасибо,проверю.Тут выяснился такой момент-эти ребята приваривали к маховику,прям в маркерные дырки какой то диск.Потом его оторвали-может комп блокировать запуск таким образом? Вот фото коленвал-распредвал ,видно подозрительные выбросы,особо на 10 дырке.
- Рабочий стол.rar
- (771.08 КБ) 492 скачивания
- igor_oksana
Без датчика коленвала пробуй.
Без датчика коленвала или распредвала все точно также
Извиняюсь,наврал-без датчика коленвала вообще нет никаких импульсов на форсунках.Сейчас пытаются сточить сварку без снятия коробки.Пусть по..мучаются.igor_oksana писал(а):Без датчика коленвала пробуй.
Тогда пусть еще изучат магнитные свойсва чугуна... Особенно в местах сварки...магикан писал(а):Сейчас пытаются сточить сварку без снятия коробки.Пусть по..мучаются.
Подскажу подходящий способ для размагничивания: нагреть до жёлтенького... предварительно правильно расположив в магнитном поле земли... и медленно охладить, очень медленно...
По поводу магнитного поля-у меня анекдот недавно был:заехал daf105 после выгрузки на каком-то заводе 3 датчика abs в мусорку,но самое интересное подрулевые переключатели оба туда же,но как привезли новые ставим и после включения работает что включил,и не выключается,если открутить их и отодвинуть от вала рулевого на сантиметров 20-30 начинает работать как надо,как размагнитить её всю?ну кинескопы понятно-петлёй.а вот мне что теперь - с петлёй вокруг всего авто бегать?
Подточили сварку,картина изменилась теперь только пару раз моргнет ярко и даже схватки нет .Поставили на рабочую машину эбу-даже не чихнет.Это уже второй блок,все знакомые специалисты не знают,что делать,авто стоит год
- igor_oksana
магикан писал(а):Это уже второй блок,все знакомые специалисты не знают,что делать,авто стоит год
Оба блока после прошивки?магикан писал(а):Еепром прошит immo off,блок с разбора,самого иммобилайзера и ключей нет.Скажите,у этих блоков может таким образом проявляться неправильная отвязка от иммо,или это неисправность?
Да,обоим правили епром,флеши не трогали.igor_oksana писал(а):магикан писал(а):Это уже второй блок,все знакомые специалисты не знают,что делать,авто стоит годОба блока после прошивки?магикан писал(а):Еепром прошит immo off,блок с разбора,самого иммобилайзера и ключей нет.Скажите,у этих блоков может таким образом проявляться неправильная отвязка от иммо,или это неисправность?
- acckiy
А потрогать надо бы.
Было опробовано несколько вариантов с епром,люди утверждали,что делали не раз и все работало.Вот нашел исходники,как все начиналось.Хоть что туда лей,результат один-иногда на форсунках пару раз моргнет.С оригиналом так же,только ошибки разные.Отправлю блок на ремонт,если кто возьмется-у нас никто не знает.Флеш перепишу,только нигде не нашел сток
- igor_oksana
В оригинале иммо есть?магикан писал(а):С оригиналом так же,
- acckiy
Без иммо не встречал ни разу этих машин.
