DAF 95 ошибка по can
Сгорел UPEC на DAF 95 ( залило блок солярой). Привезли другой блок с разборки. После подключения DAVIE выдал ошибку 69-1 (безопасность грузового автомобиля CAN. Впрыск блокирован. Связь отсутствует). Блок перепрограммировал. Подкинул новую can-шину. Подключил осцил. Сигнал есть, а ошибка не уходит. Машина не заводится. Кто подскажет - куда дальше копать? Или брать еще один блок?
Re: DAF 95 ошибка по can
А состыковал иммо и EDC ???
Шину CAN зачем ??? Старый же просто солярой залили - проводку же не трогали.
иммо не отвечает, наверное отключен.
КПП -механика или автомат?
наверное )))linkuss писал(а):иммо не отвечает, наверное отключен.
и потом ты же залил заводскую прошивку - а там он включен.
копай иммо .... ну или отключай у антидилера
Данная ошибка указывает на проблему с иммобилайзером, разбираться надо с ним
КПП - механика.
Насколько я знаю, иммо блокирует работу стартера, а тут стартер крутит, но не заводится.
Схемы хоть раз видел? Стартер если и блокируется то только "родной" сигналкой... и ошибок типа "безопасность грузового автомобиля CAN. Впрыск блокирован. Связь отсутствует" не будет...linkuss писал(а):КПП - механика.
плохо знаете, иммо блокирует подачу топлива. Стпртер там блокируется только при работающем двигателе, то не мотором. Когда вращаете стартером, стрелка тахометра подымается? Что на екране панели приборов светит?linkuss писал(а):Насколько я знаю, иммо блокирует работу стартера
Некогда было написать.
Спасибо всем за консультацию.
Проблема все-таки была в иммобилайзере. Привезли другой комп, перепрограммировали иммо, и машина завелась с пол-оборота.
