Man TGX 2010 г. не выходит на диагностику
Доброго времени суток. Проблема очень простая - ни один блок в автомобиле не выходит на диагностику. При этом машина заводится, едет, работает адекватно и еще выписывает ошибки на панель приборов. Подозрение на K-линию, но вот где находится звезда, куда вся К-линия сходится я не могу понять. Может кто знает или так подскажет чего?
Re: Man TGX 2010 г. не выходит на диагностику
А диагностический разъем вы проверяли на наличие питания?
Ну конечно же...zema писал(а):А диагностический разъем вы проверяли на наличие питания?
а чем собсно подключаетесь?
Man Cats IIRTS писал(а):а чем собсно подключаетесь?
Кто реально может подсказать куда от разъема OBD идет кан и к-линия? А то эти вопросы: "...питание смотрел? чем подключаешься?" меня убивают просто...
- Паха
Отсоедините дверной модуль водительский, попробуйте, если не поможет, отсоедините к линию на моторник. Кто-то положил всю линию.
На какой моторчик?Паха писал(а):отсоедините к линию на моторник
"Моторник" и моторчик как ба разные вещи )
наверное он исправил) Или я с утра плохо вижу))кузя писал(а):Моторник
К линия сходится под центральной консолью. Сними крышку предохранителей и загляни вглубь панели влево, увидишь коричневый разъём зафиксированный на пластиковой полочке (X2544 называется).
спасибо! Нашел)hardy писал(а):К линия сходится под центральной консолью
Итак, товарищи, отключаю моторник полностью и о чудо - все начинает выходить на диагностику! Как только ставлю мозги (уже 6 штук ставил) - связь пропадает! Это что за загадка?)
даже моторник?)paul_aftershock писал(а):Итак, товарищи, отключаю моторник полностью и о чудо - все начинает выходить на диагностику!
Ахахаха, нет конечно)))RTS писал(а):даже моторник?)
