Renault premium 430 dxi ошибка immadiate stop
Renault premium 430 dxi ошибка immadiate stop горит значек air в кружке воздух накачивает до отсечки но как начинаешь ехать орет чтобы остановился . Что может быть (говорят какой то из датчиков тормозных колодок)
- МишаДиагност
Re: Renault premium 430 dxi ошибка immadiate stop
Ехать на сервис, сделать сброс влагоотделителя
Скорей всего не поможет...МишаДиагност писал(а):Ехать на сервис, сделать сброс влагоотделителя
Ремонтировать надо.
Блок APM менять?
Проверить диагностикой датчики давления.
Вполне возможно и сам APM менять (или ремонтировать).
P.S. Утечек воздуха не должно быть (сильных во всяком случае).
Утечек нет. есть одна когда двигатель прогреваешь , в районе замедлителя \ ретарда ,ребристая кострюля в районе турбины\ но стоит коснуться педали газа она пропадает , а когда температура двигателя превысит 70 градусов утечек нет вообще. Блок APM меняли 3 года назад.Неужели ему опять капут и сколько он стоит сейчас , может он ремонтируется?
Диагностикой проверять датчик давления воздуха? где он стоит?
- Dron89
Это не утечка воздуха, это режим прогрева))) датчик встроен в модуль APM... А по поводу ремонта то кто то ремонтирует, кто то считает это нецелесообразным .... Механическую часть можно перетрясти при наличии хорошего ремкомплекта...а вот электрическую не факт...
- Dron89
Сначала диагностика, затем приговор....удачи
