MAN TGA 18.480 приходится долго крутить стартером
После ночной стоянки с утра MAN TGA 18.480 приходится долго крутить стартером. После часовой стоянки такого нет. Поменял обратный клапан и трубку топливную с лепестком. Ошибок нет. Кто нить знает откуда ноги растут?
Правильно: MAN TGA. (Неправильно: ман тга).
Re: MAN TGA 18.480 приходится долго крутить стартером
Смотрите ошибки по блокам в диагностике на приборной доске. Интересует блок ECU и FFR, ошибки обязательно должны быть!
Сделай гидравлический тест и проверь герметичность всей системы. Так иногда модуль подготовки топлива выкладывается.
всем привет. ребят подскажите, после смены фильтров (в двигателе и фильтр SEPAR), пркачаешь заведешь, постоит, не заводится. подкачаешь ручной подкачкой, заводится. ошибка заканчивается eds ----94 (точно не помню все цифры). потом становится все лучше и лучше. в итоге потом заводится с пол тыка . и каждый раз такая фигня. MAN TGA 2007 года.
Проверяйте сепаратор на предмет подсоса воздуха. А еще лучше опресовать всю топливную систему.
