eberspacher airtronic d2 + easystart select Датчик температу
Купил eberspacher airtronic d2 дизель + управление easystart select
В управлении 4 проводка: +, -. диагностика и подключение к габаритным огням(что бы экран тух)
Всё подключил в свой прицеп-дачу, но проблема в том, что управление не видит температуру салона, и из-за этого работает непрерывно. Ночью то мерзнешь, то потеешь клацая off\on.
Где находится датчик температуру? Его надо ставить под данное управление отдельно, Какое, куда подключить?
Re: eberspacher airtronic d2 + easystart select Датчик темпе
датчик температуры внутри отопителя. на экране "пульта" когда мигает силует термометра - отображатся температура салона. Перезагрузите элемент управления. Вытащите и вставте ТОЛЬКО предохранитель элемента управления.
Скорей всего два провода между собой не замкнули, посмотрите схему внимательнее...
Я очень далек от данной тематики, а в городе специалистов нет. НЕ могли бы вы поподробнее описать что надо было замкнуть между собой?Pavel.v.v писал(а):Скорей всего два провода между собой не замкнули, посмотрите схему внимательнее...
Можно поподробнее, пожалуйста? в схемах к easystart select нет никаких замыканий(Pavel.v.v писал(а):Скорей всего два провода между собой не замкнули, посмотрите схему внимательнее...
Попробовал, всё равно не отображает температуру салона. Только "заданная" высвечивается, а вместо темп. салона - " - - - "Anatoli писал(а):Перезагрузите элемент управления. Вытащите и вставте ТОЛЬКО предохранитель элемента управления.
[img][img]http://s018.radikal.ru/i508/1610/a8/deff6c14c286.jpg[/img]
[/img]
- Alvenor
Павел вы о каких проводах говорите? В Eberspaecher нет такого.Pavel.v.v писал(а):Скорей всего два провода между собой не замкнули
при установке easy start select у airtronic нужно соеденить между собой серо\красный и коричнево\белый. В инструкции к элементу управления всё написано.Alvenor писал(а):В Eberspaecher нет такого.
УРАААА. Заработало. Видать я схемы не умею читать(Anatoli писал(а):соеденить между собой серо\красный и коричнево\белый.
Спасибо огромное! Тему можно закрыть.
