DAF XF95 2004 - проблема с ZF AsTronic
Re: DAF XF95 2004 - проблема с ZF AsTronic
а чего в ветку автоком тыкать?
ты первый день им работаешь?
а каким путём скорость с колёс долетает до АКПП?alex078012 писал(а):Если CAN проблемный
По блютузу ...Anatoli писал(а):а каким путём скорость с колёс долетает до АКПП?alex078012 писал(а):Если CAN проблемный
Понял,думал кто встречался с такой проблемкой.Попробую другим прибором диагностировать,может что подскажет,было похожее с EBS.
Поделись секретом,что за проверка,с такой точностью?Про EBS мы и писали,что при некоторых ошибках,не стирает он ничего...alex078012 писал(а):своя методика с точностью до 99%
Все, что видит,затирает,только некоторых нужно с пидалями и зажиганием поиграться.
Can отсоединяем с обеих сторон,с одной перемычку и через лампочку проверяем целостность("зеленку").Потом через светодиод 24В подаем +.При малейшей утечке сразу видно свечение,от яркого до еле заметного.свечения нет-все в порядке,более 0.5 МОм.
За ссылку спасибо,уж очень похоже.zema писал(а):Вот тоже темку почитай-http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?f=14&t=8390
было у меня на машине, по нижней балке под радиатором, где весь жмут проводов идет на топлевную, к акпп, и двигателю. в основной оплетке изоляция многих проводов потрескалась и высыпалась. ошибок много разных светл борт. комп. даже машина глохла на ходу. мучались долго. в итоге поменял всю проводку от мозгов до акпп.avtomag_kh писал(а):есть ошибка по сети CAN - 24202-19
будем проверять проводку.
где еще могут быть возможные причины ?
Сам -то понял что написАл?transporter писал(а):было у меня на машине, по нижней балке под радиатором, где весь жмут проводов идет на топлевную, к акпп, и двигателю. в основной оплетке изоляция многих проводов потрескалась и высыпалась. ошибок много разных светл борт. комп. даже машина глохла на ходу. мучались долго. в итоге поменял всю проводку от мозгов до акпп.avtomag_kh писал(а):есть ошибка по сети CAN - 24202-19
коробас с двигателем по разным жгутам ..
а j1939 у них общий.efg писал(а):коробас с двигателем по разным жгутам ..
Толя, почему не кто, на ЭТО не обращает внимания- пусть....Anatoli писал(а):а j1939 у них общий.efg писал(а):коробас с двигателем по разным жгутам ..
ШПЭЦИАЛИШТЫ такие.BOSHYA писал(а):Толя, почему не кто, на ЭТО не обращает внимания- пусть....Anatoli писал(а):а j1939 у них общий.efg писал(а):коробас с двигателем по разным жгутам ..
Ошибка 0158?
Кто что думает?
Кто что думает?
