bosch 0 281 013 129 - схема блока
Добрый день! Пред история такая, Фиат Добло 2006г. 1,9 multijet дизель , после установки китайцкого датчика массового расхода воздуха (родной был бош 0 281 002 618) на сигнальном проводе с блока появилось 5 вольт. Китайский датчик сгорел и походу дал 12v на этот провод. Поделитесь схемкой плиз на этот блок. Прокопал всю плату, неужели нет не какой защиты и нужно менять проц. На фото отмечена нога с которой идет 5v, а должно идти с датчика 0...5v
- bosch 0281013129.rar
- (3.79 МБ) 483 скачивания
Re: bosch 0 281 013 129 - схема блока
Китайца защищался как мог)))))))
Цена нового блока какая?
А если подтянуть к земле через сопротивление ~100-300 Ом, что покажет вольтметр?sanya777_86 писал(а):на сигнальном проводе с блока появилось 5 вольт.
можно починить,
какая схема нужна ?
какая схема нужна ?
так проверяли? может это опорное напряжение и проблемы с блоком вообще нет!pshisha писал(а):А если подтянуть к земле через сопротивление ~100-300 Ом, что покажет вольтметр?
должно идти приблизительно от 0.2в это минимальный порог и 4.8в максимальный. 0в это ошибка по замыканию на минус,а 5в это ошибка замыкание на плюс....sanya777_86 писал(а): 5v, а должно идти с датчика 0...5v
