Man TGA 2003, ECAS ошибка 3200-6
Нужен пинок в нужном направлении. Не пойму суть ошибки 3200-6. В расшифровке пишет"03200 Электромагнитные клапаны, напряжение питания или обратная связь.". Автомобиль встает в транспортное, через время загорается ошибка красным. Нажимаю на поднять или опустить загорается желтым и срабатывает. Как только машина остановилась в любом уровне, через время опять красное. Нажимаю транспортное встает, тухнет и желтое и красное, через время опять красная ошибка с этим же кодом.
Re: Man TGA 2003, ECAS ошибка 3200-6
Проверь проводку (лампой) и сопротивление клапанов.
Проблема решена новой массой между клапанами. Спасибо.
Это не решение проблемы, а лишь отсрочка смертной казни.Проблема решена новой массой между клапанами. Спасибо.
в связи с чем если не секрет?
поменял всю проводку на клапана, я думаю что надолго
если есть повреждающий элемент возле жгута, то прийдётся ввесь жгут протянуть новыми проводами.
ну так и сделали 10 проводочков и все и надолго
