man 2000, 1999 года ограничение оборотов двигателя
Доброго времени суток.
Включилось ограничение оборотов двигателя при езде. Не поднимается выше 1900 оборотов. autocom показывает ограничение в реальном времени и не выключается с кнопки в салоне. нормальных электриков и диагностов с MAN-cats тут нет, что бы выключить ограничение ZDR через интерфейс. Подскажите, возможно ли выключить ограничение без дилерского оборудования?
--есть ошибка autocom - на EDC MS5 - 1A NBF, проверил сопротивление, показывает 120 ом. поменял топливные фильтры, удалил воздух. может ли ошибка датчик хода иглы повлиять на ограничение частоты вращения двигателя так как описанно выше?
спасибо за помощь
спасибо за помощь
Re: man 2000, 1999 года ограничение оборотов двигателя
Может. Проверял сопротивление от разъема блока?
Здесь стоящего электрика нет к сожалению. Не подскажете схемы где проверять и чего ожидать?
нужно найти причину ограничения, а не убирать его. когда у тебя рука болит ты же голову себе не отрезаешь
всем доброго дня товарищи подскажите как сделать само диагностику на автомобиле MAN L 220c мотор 6 цилиндров ,насос одноплунжерный с электронным управлением EDC,диагностический разъём круглый.
предыстория : машина очень плохо заводилась в мороз, думали холода,но сейчас у нас +2, её не завести , год назад делали диагностику была ошибка датчик наддува, на данный момент его заменили ,но это проблему не решило.
сделать диагностику в сервисе крайне сложно т к. машина находится в таких местах где электрика с сканером нет.
вся надежда на вас заранее спасибо.
Можно, зная истинную причину неисправности и устранив её. Звони провода к насосу.avtomag_kh писал(а):Подскажите, возможно ли выключить ограничение без дилерского оборудования?
Фото блока ЕДС и фото панели покажи.
поменяли 1ую форсу в сборе с датчиком иглы. теперь работает. незнаю почему показывало 120 ом. спасибо всем
Думаю, что это еще не все. Ошибка вернется.
1999 молодая покажет где раки зимуют ))))gricalex писал(а):Думаю, что это еще не все. Ошибка вернется.
показания диагностики где? вот и не знаемavtomag_kh писал(а):поменяли 1ую форсу в сборе с датчиком иглы. теперь работает. незнаю почему показывало 120 ом. спасибо всем
