Mercedes Axor, подтупливает педаль газа.
- МишаДиагност
Здравствуйте Ребят, посоветуйте что с мерсом делать, модель двигателя ОМ457.937 LA, у машины был плохой запуск и непонятная реакция на газ. Т.е. при нажати на педаль происходит небольшая пауза и затем набирает обороты, если пытаться медленно нажимать на педаль и тем самым регулировать обороты то можно дойти до 800об/мин, нажать чуть больше двигатель разгоняется до максимальных. С плохим запуском разобрались отдали на проверку насосы с форсунками все приговорили и отремонтировали. Осталась с газулей разобраться. Из ошибок по двигателю на датчик уровня масла, а по автомобилю (FR) - нет. Положение педальки на хх (отпущена): 16-17%; педалька "в пол": 67-68%.
Получается, что где-то при 25-27% обороты уже разгоняются до максимальных.
Водитель остался не доволен(((
Re: Mercedes Axor, подтупливает педаль газа.
Откалибруй педаль. PSM стоит?
- МишаДиагност
Калибровал, значения почти не изменились, а PSM вроде нету
Нету или вроде? Назначение авто?
- МишаДиагност
Тягач простой, откудава бы он взялся на нем
Вначале простой, а потом бензовоз)))))))
Кикдаун видишь?
- МишаДиагност
Резкое нажатие на газ? Если да то тоже видет.
Значит не откалибровал.
- МишаДиагност
Не понял? что после калибровки поменяться должно?
а нейтраль? Калиброка педали газа старом проходит? оба датчика?
- МишаДиагност
Нет. не стар ктс-трак. А причем нейтраль? Коробка механика обычная. Может это не педалька?
мерцедес на нейтрали газует немного вяло, приторможено, а вот когда передача включена- газует резво.
- МишаДиагност
Anatoli писал(а):мерцедес на нейтрали газует немного вяло, приторможено, а вот когда передача включена- газует резво.
до этого не дошла моя смекалка, не обращал внимания, стоит обратить в следующий раз, спасибо
точно датчик нетрали если кпп с ручкой + FR ручные настроечки сдвинули наверное мощности хотели прибавить да и задний ход лампочки горят,?
