Renault Premium Dxi не идёт воздух в подушки подвески
Попал в проливной ливень, подушки спустили, штекер на кран уровня пола проверил, сухой... Подскажите пожалуйста где искать, стою на трассе под Красноярском...((
- igor_oksana
Re: Renault Premium Dxi не идёт воздух в подушки подвески
"Подскажите пожалуйста где искать"
Там причин может быть много - качай подушки принудительно и к спецу на диагноз...
Если "кран" уровня пола как на вольве, то попробуй разбери его, бывает на старых машинах отгнивают шурупы которые держат крышку датчика и уплотнитель и туда попадает вода, вольва одним словом - сухая тряпка поможет, в след раз вин пиши и год.mik478 писал(а):Попал в проливной ливень, подушки спустили, штекер на кран уровня пола проверил, сухой... Подскажите пожалуйста где искать, стою на трассе под Красноярском...((
DXI - это явно гуано опосля 2005-го, я так думаю. Так что датчик там #холла#. Косяк в проводке, однозначно, если клапан не умер.
autoel датчики #холла# там не используются,там у DXI резестивные как у вольво. mik478 с приборов зайти в диагностику и посмотреть ошибки по подвеске ELC,после от этого и думать куда лезть.
ч.т.д.! Прикольно чинить машины, даже в глаза ни разу ее не видяsyava писал(а):там у DXI резестивные
А кто её чинит? просто совет даю....
Я про себя, ни одной рено не видел, только на дороге. Чинить не значит, что-то делать руками.
отключи датчик и едь с богом на управление подвески ,до диагностика доедешь ....
NIK999 писал(а):отключи датчик и едь с богом
ага на дииксае и на вольво-то ню ню
- zloi_krolik
а если провод на клапан ? ))
датчик отключит...а эффект тот же и чо тогда?
принудительно поднимает\опускает ?
или только поднимает или только опускает ?
без кодов ошибок не разобраться .
А вот с проводами согласен .... также бывает сам кран мазуты немерено (компрессор помогает)zloi_krolik писал(а):а если провод на клапан ? ))
- zloi_krolik
а чо мешает ставить влаго и масло отделитель, а не просто патрон влагоотделителя ?
или поставить механический маслоотделитель из системы пневматики, у вабки такое стоит на автобусах, продается как отдельная запчасть
