Scania P380 черный дым
машина 2007 года вин 2031704, при увеличении оборотов двигателя с нагрузкой сильно дымит черным дымом
был на диагностике у дилера, ничего вразумительного порекомендовать не смогли, кроме как, что надо проверить форсунки
был в скания сервисе голицыно
сняли сами форсунки, отвезли на проверку в Восток-Групп на дубнинской, их естественно приговорили, чего-то там наменяли на 42000, поставили опять сами, после этого двигатель работает неровно и горит желтый восклицательный знак и надпись двигатель неисправен, на этом эксперименты пока прекратили есть активная ошибка EMS 50434 1874499
может кто посоветует вменяемую диагностику в москве, еще бы и с выездом, а то ехать своим ходом страшно
о вреде самолечения можете не писать и так все понятно
Re: Scania P380 черный дым
Ну если до снятия форс ошибки по EDC не было, а она появилось - виноваты Восток-Групп, тем, боле что ошибка подразумевает наличие обрыва электропроводки... или внутренняя неисправность блока, либо криво клапан притерли. Пусть переделывают.
отрегулировали клапана и все стало хорошо, ошибка пропала и ровно работает без дыма
о как
о как
Меняли форсы, без регулировки преднатяга и клапанов??? О как!
Так можно и на блок попасть.
Ума нет, считай калека, предложите кто-нибудь свои услуги, а то у меня еще одна машина задыхается от чОрного дыма!
И ошибок нет?А наддув проверить?А воздушный фильтр?У вас же самосвал, так и забивает "воздухан"чащеhiver406 писал(а):задыхается от чОрного дыма!
интеркуллер целый, патрубки целые, воздухан поменян, да и дым такой, как будто покрышки на майдане горят
очень черный и густой
машина, на которой делали форсунки, дымить перестала.
чаще самосвалы чачей заправляют , водителей самостоятельно ремонт и ТО делать заставляют , от этого и все беды...vasyaha писал(а):У вас же самосвал, так и забивает "воздухан"чаще
