MAN TGA 18.430 - Нет зарядки, где искать?
MAN TGA 18.430. Нет зарядки, где искать, пропала резко
Re: ман тга 18.430
начни с гены
Re: ман тга 18.430
Пишет zebra diagnoze и Tecumseh diagnoze
Re: ман тга 18.430
гена зарядку дает? (на самом генераторе)
Re: MAN TGA 18.430 - Нет зарядки, где искать?
Снял гену отпраил
Жду результат
Жду результат
а нормально проверить вера не позволяет????пстыга роман писал(а):Снял гену отпраил
Жду результат
Генератор в отличном состоянии, поставил нечего не поменялась
проводки от генератора звонить нужно в кабину!
Машина с адр, стоит на + выключатель. Может в этом дело
Сейчас комп. Пишет generator anzeige defekt
Без зажигания не работает аварийка
повторю вопрос. найди на форуме есть у вас токовый электрик паша зовутsashaslam писал(а):а нормально проверить вера не позволяет????пстыга роман писал(а):Снял гену отпраил
Жду результат
Нашли поставили перемычку, зарядка есть но акпп перек. В ручную приеду с москвы поеду к паше
А по форуму в Москве найти ближайшего диагноста невозможно?
В Москве наверное не те расценки
